Czujniki parkowania przód - skąd STOP i WSTECZNY + inne :(
  • rafdr
    • 15
    Zamieszczone przez george023
    Niedawno odebrałem z salonu moja skodulke. Po przejechaniu parunastu kilometrów odniosłem wrażenie ze tył auta „siedzi”. Auto ma instalację gazową, więc zbiornik może trochę obciążać tył, ale porównałem to z innymi skodnikami i u innych tył auta wygląda normalnie. Może ktoś przerabiał już podobny temat? Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam.
    Ja wożę pełny zbiornik benzyny i LPG, ale jakoś nie zauważyłem ...
    BTW - masz O1 czy O2 - bo w O1 silnik 1,6 to BFQ
  • BANDIT
    • 187
    No już czujniki w tyle zamontowane )) i działają.
    teraz przód no powiedzmy w połowie już zrobione - zamontowane
    ale utknąłem na wprowadzeniu kabli od czujników do kabiny ((((
    Jak przejść z silnika do kabiny ???
    Czy trzeba demontować jak myśle wycieraczki ? i podszybie - i tam jest jakieś wejście ? Jak przejść znowu pod kierwonice bo tam myśle umiescić centralke czujników.
    I dalej +12V było juz w jednym temacie wiec wiem skąd wziaść ale potrzebuje sygnału STOP - HAMULEC i jeszcze sygnału właczenia BIEGU WSTECZNEGO
    a które to kable to nie mam zielonego pojęcia.
    Za wszelkie uwagi podpowiedzi z góry dziękuję
    pozdr
    Krzysztof
    4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
    • piotrek_os
      • 8162
      BANDIT, jezeli chodzi o przeciągniecie kabelka ze środka do komory silnika lub odwtotnie to w bardzo prosty sposób zrobisz to nad pedalami sprzegla, gazu.....w tym miejscu co przechodzi wiązka kabli - musisz lekko podnieść do góry ten "styropian". Wtedy weż jakis drucik i przepchniech - wyjdzie Ci to za akumulatorem.
      Drugie pytanie - zakładasz czujniki parkowania przód - i chcesz brać sygnał ze biegu wstecznego?????? Coś tu nie tak. Jezeli tył byś zakladał to tak - dostajesz do kabelka od "światła wstecznego"
      • piotrek_gdy
        • 7723
        piotrek_os, w ori parktroniku do pewnej prędkości działa przód i tył-np jak manewrujesz na parkingu i dajesz do przodu to dziala wszystko abyś nie uderzył przodem
        BANDIT, ty montujesz ori parktronika czy jakiś wynalazek z allegro?
        • kowal 2002
          • 5161
          BANDIT, sygnał biegu wstecznego możesz wziąć z centralnej elektryki ( nad nogami kierowcy ) wtyczka "C" pin 12 ( to jest wyjście na żarówkę wstecznego-lewą ) lub wtyczka "B" pin 1 ( to jest wyjście na żarówkę wstecznego-prawą ). Stopa najlepiej wziąć ze sterowania trzecim światłem stop, bo żarówki w lampach pracują jako POZYCJA/STOP i może to powodować ogłupianie układu. Stopa podłączasz do wtyczki "C" pin 9.
          • POOK
            • 33
            przednie czujniki mozna podłączyć do przednich świateł przeciwmgielnych, ponieważ:
            1. jak jedziesz na trasie i jest mgła i uzywasz świateł przeciwmgielnych to nikogo nie ma w zasięgu czujników - nie będą wariować.
            2. jak stoisz w korku to światła przeciwmgielne i tak należy wyłączyć.
            3. Jak dojeżdzasz do przeszkody to wystarczy włączyć przeciwmgielne, które dodatkowo doświetlą Ci teren, a w ORI przednie też nalezy włączyć na przycisk, więc nie ma różnicy czy włączysz przeciwmgielne czy inny przycisk. W ORI przednie działają dodatkowo po włączeniu wstecznego biegu i wyłączają się po przekroczeniu chyba 5 albo 10 km/h, nie wiem czy nieoryginalne alarmy będą działać w ten sam sposób. tak czy inaczej, żeby włączyć przednie czujniki bez włączania stecznego biegu nalezy je ukatywnić samodzielnie naciskając na przycisk.
            • shado
              • 5315
              Zamieszczone przez POOK
              No chyba, że będzie padał śnieg/deszcz.
              Lepiej zostać przy podłączeniu do stopu, albo dorobić osobny przycisk i samemu aktywować/deaktywować czujniki.
                Nie wiem jak przy manualu, ale przy automacie wrzucenie R powoduje aktywacje czujnikow, a potem dzialaja do momentu przekroczenia jakies predkosci, no i oczywiscie mozna wlaczyc je zawsze recznie klawisze i to jest chyba najlepsze rozwiazanie, a nie jakies kombinacje z podlaczaniem pod p.mgielne, kierunkowskazy itd
                • BANDIT
                  • 187
                  Zamieszczone przez piotrek_os
                  No tam nie szukałem dziury
                  spradze to dzisiaj - wielkie dzięki.
                  A czemu chce do STOP i WSTECZNY ? - żeby przy parkowaniu w tzw. zatoczce działał równiez przód i ostrzegał czy nic nie zahacze wjeżdzając przodem bo przednie czujniki zawsze cos tam na bok tez widzą.
                  No i najwazniejsze żeby jak będzie jechała moja dziewczyna piszczało zawsze i wszędzie a wierzcie mi kobiety "potrafią" parkować.
                  Pełen parking wolnych miejsc a oczywiście Ona musiała parkowac zaraz obok mojego wozu no i co sie stało ?? GRRRRR..... przeleciała po drzwiach
                  rozumiem sąsiadowi ale czemu po moich ?????
                  uprzedze pytanei - nie , nie pokłóciliśmy się przed Jje parkowaniem
                  pozdr
                  pozdr
                  Krzysztof
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez BANDIT
                    nie wiem czy dobrze rozumiem Twoją intencje ale skoro podłczysz pod wsteczny przody...to Ci nie beda działaly jak bedziesz do przodu jechał........
                    • BANDIT
                      • 187
                      jednoczesnie do STOP i do Wstecznego )
                      pozdr
                      Krzysztof
                        Podlacz tylko do wstecznego i na guzik recznie. Po jakim czasie czujniki gasna ?? Po wyjeciu biegu, bo jesli tak to slabo to dziala
                        • adamsky
                          • 2026
                          • 386
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          Panowie mam pytanie gdzie znajdę wspomnianą wtyczkę C pin 9, to jest skrzynka bezpieczników czy tył auta?
                            • 11357
                            wyraźnie napisane jest:
                            • adamsky
                              • 2026
                              • 386
                              Dzięki ah te czytanie ze zrozumieniem . A tak przy okazji mam pytanko, ponieważ całą centralkę mam z tyłu (lewy bok), nie ma tam może gdzieś jakiejś kostki pod którą mógłbym się wpiąć? Z tego co zauważyłem to wiązka do 3 stop idzie właśnie lewym bokiem (nie ściągałem jeszcze wykładziny stąd pytanie).
